集中管理城市热网换热站的监控系统
集中管理城市热网换热站的监控系统
  城市供热系统是由热源、热网、热用户(工业印染厂、室内采暖等)组成的庞大、封闭、复杂的循环系统。随着城市供热管网建设的高速发展,由单一热源到多热源,管网规模和设备数量不断扩大,热用户急剧增长。如何有效管理城市供热系统的设施设备,提高热网运行效率,节约能源,满足用户需求成为摆在城市供热部门面前急需解决的问题。
  要保证供热质量,必须具备两个重要前提,一是要保证系统内有相应的压力。二是要保证系统内水介质的适当温度和流量。只有保证这两个重要前提,才具备保证供热质量的条件。这就需要对供热管网进行监控和管理。
  监控系统构成:整个系统分为1个中心站和N个分站,中心站设在供热调度中心,中心站的GPRS无线通讯模块通过RS-232串口与上位机相连;各分站分别设在各主要供热管道换热站上,分站GPRS无线通讯模块与RTU终端直接相连,可采集温度、压力、流量等各种数据和控制供热管网测量点及供热源控制端的运行。
  系统框图如下:
  中心站GPRS无线通讯模块用RS-232串口与上位机相联,对各分站进行实时监控和管理。
  框图如下:
  各分站在换热站采用GPRS无线通讯模块与RTU相连,采集温度、压力、流量等实时数据并根据中心站指令对各采集点进行有效控制。框图如下:
  解决方案分析
  系统由中心站和从站组成。主站负责监控和管理,从站采用RTU模块实现数据采集、存储、控制及上传。
从站利用RTU模块对换热站的温度、压力、流量、水泵的电流、温度、启停状态等信号进行采集及处理,数据通过GPRS无线通讯模块传送到中心站,同时接受中心站传来的命令对换热站水泵、调节阀等进行控制。该系统可以对换热站进行实时自动监控,操作人员在主站可以看到各换热站的各项数据,并对换热站进行控制,实现换热站无人值守。
  主站采用PC计算机,计算机RS-232串口和GPRS无线通讯模块相连,主站向从站发送数据,并接收从站发来的数据。主站接收从站传来的各自信号,处理后显示输出,如果有异常情况发生,可进行声音报警,提醒操作人员采取措施,防止事故发生。系统有在线组态功能,根据整个热力系统的状况,自动对各从机在线组态,控制整个系统自动运行。主机可自动生成各种报表,并设有值班检查功能及定时打印、随机打印功能,实现对整个热力系统自动化管理。
  系统优势
  1. 热网监控系统解决了热网运行失调现象,实现了热网平衡运行,大大提高了供热效果。
  2. 起到了节能降耗的作用,热力站根据室外温度的变化,自动调节供水温度,从而最大程度地节约了能耗,提高了供热的服务质量。
  3. 热网监控中心的数据与现场数据基本保持同步,这是以往热网运行中投入多大的人力及物力都不可能实现的。
  4. 避免了偷汽、漏汽现象,由于24小时在线运行,杜绝了用户偷汽的想法,现场计量出现故障可以在最短的时间内发现,并将故障时间记录备案。避免计量方面的损失。
  5. 通过仿真系统对热网进行水力、热力计算,热网的控制运行分析,使热网达到最优化运行。利用故障诊断、能损分析了解管网保温、阻力损失情况,设备的使用效率,使热网的管损达到最小值,以达到最经济运行。通过历史数据和实时数据的比较,分析管网是否存在泄露,设备是否需要维修,以达到最安全运行。
  结语:集中供热是国家大力推广的节能和环保措施,换热站是连接供热站和用户极为重要的环节,其工作安全性、可靠性直接影响供热质量。GPRS无线通讯模块作为工业控制领域的数据传输设备,很好的解决了用户换热站分散不易管理的缺点,而且利用GPRS无线通讯模块一对多组网时,不但解决了从站分散的缺点还降低了其单位成本,是一种实时、可靠、经济的选择。
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
